Best Multi Vendor Marketplace Plugin for WordPress › Forums › WCFM – Marketplace (WooCommerce Multivendor Marketplace) › Haben sie was an den Einstellungen geändert
- This topic has 16 replies, 3 voices, and was last updated 5 years, 11 months ago by
Henriette.
- May 12, 2020 at 4:29 pm #130012
Marina-Martens
ParticipantEin Update gemacht
Alles ist verändert
Ich habe mehrere Subdomains angelegt
kann es sein das der shop jetzt ganz anders funktioniert
dann brauche ich ja gar nicht weiter zu probieren
ich bin schon die ganze nachtweil jemand was geändert hat
nichts funktioniert wie gewohnt
sie sind nicht schuld
aber ich so viel ausprobiert nichst ist richtig - May 13, 2020 at 11:28 am #130312
Henriette
ParticipantI notice some changes too.
Also the shops list page suddenly isn’t fluid (full width) anymore. - May 13, 2020 at 9:54 pm #130540
Marina-Martens
Participantprobieren sie mal den webspace oder datenbank zurüch zu setzen german
- May 14, 2020 at 2:23 am #130683
SebastianFloKa
Participantyes, the store listing changed, the main problem with that is that some shortcodes doesn’t work anymore such as sidebar”” or map””. Can you confirm this, @Henriette
See also here:
https://wclovers.com/forums/topic/after-the-last-update-of-the-plugin-i-cant-view-any-data/ - May 14, 2020 at 4:12 am #130725
SebastianFloKa
ParticipantOK, they updated the shortcodes. You obviously need to through them and update those.
https://docs.wclovers.com/store-list/ - May 14, 2020 at 4:58 am #130737
Marina-Martens
ParticipantWEnn sie das nicht richtig übersetzt bekommen müssen sie extensionen zum übersetzen nehmen
ihr Kollege hatte Probleme mit der Google Translate übersetzung darum schreibe ich auf deutsch
Funktioniert alles nicht mehr richtig
bei Neuinstallationen auch nicht
Bin dabei für den Marktplatz Videos aufzunehmen
if you can not translate german you have to take extensions for translation with google translate it will be translated wrong
therefore her colleague had taken a German extension translation
I also have big problems with new installations everything does not work as usual
i am in the process of recording videos for youtube for the marketplace and had to start again and do several new installations
I now know at least that the problem is not with me but with you
then I don’t need to try until everything is ok again
I tried back and forth reinstalled again and again, but then it is up to you and not my subdomains
- May 14, 2020 at 5:10 am #130739
Marina-Martens
Participanthave problems with the products and the pages that are not accessed correctly, it may also be due to the change in the marketplace
- May 14, 2020 at 5:12 am #130741
Marina-Martens
Participantwoocommerce is also changed and has created a new user login
- May 14, 2020 at 5:19 am #130742
SebastianFloKa
Participant@ Marina: Ich bin nicht vom Support sondern Anwender.
I’m not from support team, just user (actually currently still tester, hopefully becoming user one day).
- May 14, 2020 at 5:34 am #130748
Marina-Martens
Participantsonst funktioniert es eigentlich ganz gut
nur entweder liegt es an woocommerce oder am marktplatzweiss ich auch nicht habe mehrmals angefragt aber bekomme nie eine antwort
scheinen beide etwas geändert zu haben#
woocommerce hat eine neue anmeldeführung gemacht
installationsanwendung gemachtsag bitte mal bescheid wenn du mehr weisst
ich nehme für den marktplatz videos für youtube auf
und muss ständig von vorne anfangen
muss ständig neue videos aufnehmen weil der marktplatz nicht richtig funktioniert
und jedes mal etwas falsch istda ich jedesmal dachte es liegt an mir und meinen ständigen versuchen mit neuen subdomains
habe schon den webspace zurüch gesetzt
aber dann brauche ich ja gar nicht mehr zu versuchen und stelle es erstmal einboth seem to have changed something
woocommerce has also made a new registration process
installation application madeplease let me know if you know more
i record videos for youtube for the marketplace
and has to start all over again
constantly has to record new videos because the marketplace is not working properly
and every time something is wrongevery time i thought it was up to me and my constant trying with new subdomains
have already reset the webspace
but then I don’t have to try anymore and set it up first - May 14, 2020 at 9:41 am #130794
Henriette
ParticipantCan you confirm this, @Henriette
For what I can see everything else looks fine by me. I have vendor store sidebar with short codes in widgets but it still looks the same.
The only thing is that the stores list page is not fluid anymore, see attachment.
@Marina you have to check the user roles underneath the avatars.
Participants are just WCFM users and the WCFM team have Keymaster underneath. See attachment.Attachments:
You must be logged in to view attached files. - May 14, 2020 at 11:11 am #130812
Henriette
ParticipantWell I see now that I do have another problem after update.
There are several fields in which the label of the next field comes after the field before instead of above it.
Maybe it’s best to bundle all these update issues in one topic?Attachments:
You must be logged in to view attached files. - May 14, 2020 at 11:59 am #130824
Henriette
ParticipantSo right now I found three issues after updating the plugins.
1] Store list is not fluid (full width) anymore
2] Several field labels display wrong as they are placed after the field before and not above the actual field
3] Is see a shipment method that I never saw before in Woocommerce; Shipping by Distance. When adding a new order manually by vendor in shipping settings there are a lot of shipping methods even if they are disabled in WCFM Admin dashboardAttachments:
You must be logged in to view attached files. - May 15, 2020 at 6:27 am #131171
Marina-Martens
ParticipantHallo Henriette
Du schreibst mir immer so fleissig du hast schon mal auf meine Frage geantwortet kannst du deutsch lesen
Dankeschön
Hast du Lust weiter KOntakt zu halten
Hier meine Email Adresse kann dir vielleicht auch das eine oder andere mal Tipps geben..
Liebe Grüße und gute Nacht oder guten Morgen
Marinahello Henriette
You always write to me so diligently that you have already answered my question and can read German
Thank you very much
Would you like to keep in touch?
Here my email address can give you one or two tips.
Best wishes and good night or good morning
Marina - May 15, 2020 at 6:28 am #131172
Marina-Martens
ParticipantViel Erfolg
- May 15, 2020 at 6:52 am #131182
Marina-Martens
ParticipantHier habe ich gestöbert
die haben ein neues update gemacht viele haben jetzt problemehttps://wclovers.com/forums/search/update/
I rummaged here
they made a new update many now have problemsViel Glück und Erfolg Marina
- May 15, 2020 at 11:11 am #131253
