Best Multi Vendor Marketplace Plugin for WordPress › Forums › WCFM › Hola, problemas con la traducción
Tagged: problemas, problemas de traduccion, traduccion
- This topic has 13 replies, 6 voices, and was last updated 5 years, 9 months ago by
- February 9, 2020 at 8:40 am #106256
oznisosa
ParticipantHola , por favor necesito ayuda, algo paso con la ultima actualización del pluguin wcfm marketplace, hay una letra del panel de administración del proveedor que no puedo traducir que es este ( Welcome to your Store Manager ), ya intente utilizando loco translate pero no hay forma de traducir esta letra, quisiera traducirlo al español por favor.
muchas gracias de antemano.
un cordial saludo.
- February 11, 2020 at 3:55 pm #106688
KeymasterHello,
Under Loco Translate >> Plugins, choose WCFM – WooCommerce Frontend Manager. Select your desired language and search for the text ‘Welcome to %s Dashboard’ and make your change.
Thanks - February 13, 2020 at 6:54 am #106903
oznisosa
ParticipantHola ya lo intente varias veces, y lo que pasa es que no hay esa letra en el traductor de loco translate , tal vez esa palabra no esta preparado para traduccion, esa es la unica explicacion que encontre, despues de probar con todo, limpie todos los cache y tambien e desactivado plugins que estarían causando incompatibilidad,
le dejo capturas de pantalla, donde se muestra que el complemento esta traducido al 100% al español, también muestra que no hay esa letra.
un cordial y afectuoso saludo para usted y muchas gracias por su respuesta.
saludos mis mayores créditos para usted.
You must be logged in to view attached files. - February 13, 2020 at 12:06 pm #106921
KeymasterHello,
Kindly press the Sync button and then try searching for the text. This is a known issue for Loco. So, it’s always safe to Sync the list first.
Thanks - February 13, 2020 at 9:48 pm #107038
marcinzywy
ParticipantSushobhan – what you are saying is right, but this is not directly related to what Oznisosa is trying to point out here.
This happened to me too, after last update of WCFM the “Welcome to Your Store Manager” is not being translated by Loco Translate.
Maybe something is missing in the code and the translation does not work for this string any more?
Please see attached screenshot.
You must be logged in to view attached files. - February 14, 2020 at 8:44 pm #107208
marcinzywy
ParticipantPerfect, this code solved the issue. Thank you!
- February 15, 2020 at 9:39 am #107256
oznisosa
ParticipantHola, por favor podrian decirme donde insertar el codigo?, es css verdad? Ya lo inserte y sigue igual, loco no reconose esta frace.
Gracias de antemano, saludos.
- February 15, 2020 at 2:03 pm #107270
marcinzywy
ParticipantHola Oznisosa,
You put this code into functions.php file – this should be in your theme or child theme folder.
If you don’t have child theme you can create one – see this link: https://developer.wordpress.org/themes/advanced-topics/child-themes/
Saludos! 🙂
- February 17, 2020 at 11:49 am #107425
KeymasterThanks @marcinzywy!
@oznisosa, if you don’t have a child theme you can add the code using this plugin – https://wordpress.org/plugins/code-snippets/ as well. - February 29, 2020 at 2:43 am #109254
carlosespanad
ParticipantThank you very much for the solution, I had the same problem and the code fix it successfully!
- May 6, 2020 at 10:00 pm #127608
ferlacalle
ParticipantFijate de tener seleccionado el idioma español en la configuración general de wordpress y no español de tu país Latinoamerica, a veces es la solución para esta y otras traducciones! Saludos
- May 20, 2020 at 9:49 pm #133597
elkinnaranjo
ParticipantHello good morning I have used crazy translator for this translation and it does not translate I am from Colombia and I want to put it in Spanish
You must be logged in to view attached files. - May 25, 2020 at 4:47 pm #135021
Which text do you want to translate? The image you added has only one string in English “Let’s go to the Dashboard”. Are you talking about this text? Lastly, are you using Loco translate for these translations?
Let me know.
Thank You!
